Прекъсва,мокри се и губи мощност
    Арфа Ромео 146 1.6 боксер
      Виж си плюса от главните релета за дюзите, както и разстоянието между електродите на свещите!
        Ще проверя тройника,а къде е това реле за дюзите Мордохaй?
          главните релета са отдясно на акумулатора гледано отпред. с един обемист правоъгълен черен пластмасов капак са покрити, но по ми се струва да имаш проблем с кабелите на ламбдата .
          точка
            Здравейте,онзи ден и аз имах подобен проблем,аз нямам газово но моята алфа умря на бензин. В един дъжд направо таблото светна като коледна елха,почна първо от ABS-а,после ми показа че динамото не зарежда,умряха фарове,чистачки всичко накрая и колата угасна. Седях около час ,час и половина без ток в колата,колко и да се опитвам или изобщо нямаше ток или не можеше да завърти и пак губеше всичкия ток. Накрая завъртях ключа да пробвам пак и колата запали все едно нищо не е станало,но след малко като тръгнах почна да пресецва,да губи мощност накрая пак светна лампата на ABS-a. Та стигнах до нас без спирачки защото направо отказаха само на ръчна и е оставих изобщо не ми се занимаваше с нея,на другия ден слязох да я карам на сервиз,колата си работи без проблем до сега. Но въпроса ми е следния някой знае ли от какво се е получило това и какво да направя следващия път ако ме остави пак някъде по путищата в дъждовно време ?
              Алфа Като за начало купуваш кабели и свещи и чакаш пак да завали.Обикновенно проблема е от кабелите.Напукват се и прегаря изолацията и от влагата прекъсва колата.Когато караш на газ колата е много по-чувствителна от към тези компоненти.
                при ТС обикновено са окиси по главните релета и бушони отпред при двигателя. има теми по въпроса. нито е сложно нито страшно.
                точка
